Ik heb een Golf cabriolet met EX motor met 2e2 pierburg carburateur. nu het probleem, het toerental blijft bij op temperatuur zijn van de motor, water stand in het midden, olie op 95 graden, hangen rond de 1000 rpm, alleen als er langdurig file wordt gereden, (in nederland gebeurt dit nog wel eens :-)), zakt het toerental stationair naar 800/900 rpm. Ik weet dat hier een wax thermostaat op zit maar ik wil deze niet zomaar meteen gaan vervangen als dit niet echt nodig is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf of stel zelf een nieuwe vraag.
auto warm draaien en laten lopen !!
dan rechts van de carburateur(als je voor de auto staat)inbus boutje van de gashevel los draaien dan links van de carburateur gashevel terug drukken tot de aanslag inbus boutje vast zetten en klaar is kees.
