Volkswagen Golf: Kilometerteller doet het af en toe niet!!!
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 E2
Hallo wie kan me helpen, Bij me golf type III
Kilometerteller blijft af en toe op 20km/h staan en ongeveer na 10 minuten doet ie het weer, de sensor is al vervangen, stekker is heel, wat kan de oorzaak zijn.
met vriendelijke groet,
Koert
koert71
60 km
Lijkt mij een defect instrumentenpaneel,blijft ie dan tijdens rijden en stilstaan op die 20 km/h staan?
Ricky.
ricky 55.575 km Reageer
Hoi Ricky,
Nee na tien minuten geeft ie de weer de juiste snelheid,dus ik zit met een raadsel moet ik hem soms bij vw garage laten uitlezen.
Koert
p.s bedankt voor de snelle reactie
koert71 Topicstarter 60 km Reageer
Nee,dit instr.paneel kun je niet uitlezen,je kunt hooguit de ecu uit laten lezen op een eventuele storing in de snelheidssensor.
Ricky
Bedankt Ricky
Ik zal dit laten doen en dan hopen dat de oorzaak naar boven komt.
Koert
