Volkswagen Golf: Uitdaging met elektrische ramen en deuren
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 SDI
Het begon met het haperen van de electrische ramen.
Daarna met het niet meer uitgaan van de binnenverlichting
Het uitvallen van ook de benzinemeter kwam hier ook nog bij
Op dit moment gaat geen enkel raam meer open via de knopjes in de auto
En valt gaat zo nu en dan het rechter achterraam open, maar niet meer dicht
Ik heb nu het raam maar voorlopig handmatig opgedraaid en de stekkers eruit getrokken van alleen de rechter achterdeur.
maar zo langzamerhand helemaal gek van deze spookauto.
Ik heb me laten wijsmaken/vertellen dat een defect motor van het rechterachterraam de oorzaak kan zijn van al deze problemen. Die deze kortsluiting veroorzaakt.
Maar zeker weten doe ik het niet
Wie kan mij hiermee verder helpen
Groet
Jarrald
Jarrald
jarrald kijk eens tussen de deuren en de stijlen of daar niet een draad stuk is of sluiting maakt want dat wil best wel eens voor komen en dan kun je de raarste dingen krijgen.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Dag Jarrald,
al gekeken in de deuren voor evt.kabelbreuk???
Gaat er geen zekering uit????
Zou toch wel moeten, binnenverlichting die aanblijft is meestal dat er massa op de schakelaar in de deur blijft staan.
Je kabelboom naar rechtsachter geeft waarschijnlijk het probleem, daar wordt ook info aan ontleent voor je benz.meter.
Deze zit gekoppeld aan de boom linksvoor en die gaat naar je zek.kast.....je leest het al...als er een kabeltje mis zit of breuk vertoont kan dit van invloed zijn op je hele electrisch gedeelte.
Zou eerst inderdaad in de deur opening checken op breuk en vervolgens je boom naar achter volgen zodat je bij de benz.[diesel]tank uitkomt,
Laat maar wat horen,
Hans
