halloo, ben in het bezit van een golfje 4 tdi met een 115 pompverstuiver motor, motornr is ajm. nu heb ik het volgende probleem.
Mijn riem / automatische spanner klappert bij als ik ga sturen, en ietsje gas geef! ook hoor ik hem ietsje klapperen wanneer ik toeren maak,
dit geluid treedt ongeveer op bij de 1200 toeren en is weg bij ong 1700 toeren. dat is nog niet het ergste, maar het klapperen en piepen wat die doet als ik hem bijvoorbeeld inparkeer, en dus ga sturen, wanneer ik veel gas geef, rond de 2000 toeren is dit weg!
nou, ik dacht, dit lijkt op een probleem in de automatische spanner, dat die gewoon te slap was geworden, toen heb ik er een nieuwe spanelement opgezet, toen was het geluid weg! echter, voor maar 2 weken, toen kwam die langzaam weer terug!
Dus toen heb ik opnieuw een nieuwe spanner gehaald (in gedachte dat de andere niet goed was) en erop gemonteerd, toen was het probleem weer 2 weken weg, nu heb ik ook een nieuwe multiriem gemonteerd, maar dat mocht ook niet helpen!
wie kan mij met die probleem helpen? alle poulie's zijn schoon, draaien goed rond, lopen niet zwaar, en zijn niet krom!
het is net, of dat de snaar misschien te lang is, waardoor de spanner niet alle kracht kan geven, of de spanner is te slap.
iemand dit probleem eerder gezien? alvast bedankt!
gr sjon
dus 1 kant blokkeren en de andere kant op vrij rond draaien.
