Volkswagen Passat: klop lawaai
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi pd 85kw
hallo,
ik heb hier en probleem met en wagen van en klant
passat 1.9 tdi 85kw pd
deze morgen auto gestart met veel blouwe rook
geen start probleem maar veel klop lawaai als je gas geeft als of dat je zonder olie draait
egt veel lawaai je kan ook niet zeggen van waar dat lawaai hoort op rolantie geen lawaai ook niet schudden van de moter
maar nu weet ik niet als hij vermogen verlies heeft
ik heb nog niets losgemaakt om te kijken aleen geluistert wat dat kan zijn
klepstoters verstuivers of de lagers van de drijfsstang
gert3659
11.265 km
Zou de temp.sensor vervangen en storing uitlezen,en kijk of de pomp op tijd staat,dit kan met de testkast,controleer ook de distributie,rollen/waterpomp gaan nog wel eens stuk,waardoor hij niet meer op tijd staat.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
ricky,
dat is en pomp duse ik heb de deksel van de distributie los gehaald en niets te zien
en als die niet optijd staat draait de moter niet goed hij draait op 8a900 toeren en geen klop lawaai en niet schudden
alleen als je gas geft hoor je de lawaai
alvast bedankt
gert3659 Topicstarter 11.265 km Reageer
wel het juiste type olie in de motor ?
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
paul,
ja
hij gebruikt altijd de zelfde olie
Maar is "dezelfde olie" ook de JUISTE olie...??
Drijfstang/krukaslager defect??
santa ,
hij zegt dathij 10w40 gebruikt
zijn die motoren slecht pd 85kw
want ik heb nog niets gehoort van zo dingens
dat die motoren slecht zijn
fout..... gebruik minimaal een 5w-40 pd olie (niet longlife)
paul,
Ik geloof dat er 0w30 in moet als ik het goed zeg,in ieder geval de pompverstuiver olie.
Ricky,
paul,
ik weet maar hij vervangde zijn olie zelf
ik kan daar ook niets aan doen
wat denk jij daar van van die lawaai paul
heb jij enig idee
[quote=ricky]Ik geloof dat er 0w30 in moet als ik het goed zeg,in ieder geval de pompverstuiver olie.
Ricky,[/quote]
0w-30 mag.... zelf heb ik liever de nieuwe 5w-30 (longlife)
paul,
[quote=gert3659]paul,
heb jij enig idee[/quote]
een 10w-40 is niet toegestaan dit betreft ook geen pd olie. er kan zelfs schade ontstaan aan de pompverstuivers.
paul,
Wanneer er telkens 10w40 olie gebruikt is liggen er gegarandeerd de pistonpen/drijfstanglagers uit. Ander blok is de goedkoopste oplossing.
Jos.
jos_br.5980 1.115 km Reageer
jos,
ok bedankt jos
Typisch een voorbeeld van "goedkoop is duurkoop.....?"
De PD motoren staan NIET bekend als kwalitatief slechte motoren maar ze eisen WEL speciale motorolie.
santa,
dat is waar maar ik denk dat de eigenaar niet weet welk olie er in moet
Een en ander staat anders duidelijk vermeld in het instructieboekje.
Staat het zelfs niet op de oliedop........??
Ook op internet is hier voldoende over te vinden.
Vroeger maakte het niet zoveel uit wat voor olie men gebruikte.
Met de hedentendaagse stand van de techniek maakt dit nu WEL degelijk verschil uit!
Maar al met al een vervelende ervaring.
