Volkswagen Golf V: klop sensor druksensor rem
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16 bag
bij uitlezen blijf klopsensor terug komen sensor al vervangen en als storing er is hoog brandstof verbruik
mikehees
625 km
Al een 4-gas test gedaan? Wat geven de lambda-sondes voor signaal af?
Wat is de exacte foutcode?
oldford 117.985 km Reageer
Wat is de exacte foutcode inderdaad ?
Je zult nu ook wel verminderd vermogen hebben.
Is de klopsensor met het juiste aanhaalmoment vast gezet / bedrading van stekker in orde ?
de sensor is bij een andere garage vervangen ik heb de bedrading gekontoleerd 4gas is goed.
storing klopsensor g61 signaal te laag p0327 onaanneemelijk signaal auto is een automaat als storing er is schakelt hij ook niet goed
mikehees Topicstarter 625 km Reageer
Als de 4-gas meting goed is, zal het met het hoge verbruik wel mee vallen.
Heb je zelf geconstateerd wat het verbruik is?
Bedrading van de klopsenser al gecontroleerd?
bedrading gecontroleerd niks gevonden
Met een nieuwe sensor en bedrading die in orde is, blijft er niet veel over, behalve ecu defect.
Het kan zijn dat de motor 2 klopsensoren heeft, hebben ze dan wel de goeie vervangen ???
Heb je naar de bedrading 'gekeken' of is deze door gemeten ? Dat laatste lijkt me de beste controle..
het probleem is dat de storing niet direct terug komt kan wel weken tussen zitten
waar zou de tweede klopsensor zitten nu is de gene achterop vervangen zou de waarde afkunnen wijken van orgineel
Hij moet zowiso met het juiste aanhaalmoment vast gezet worden ( dacht 20 NM )
Als hij er 2 zou hebben, zit de andere aan de voorkant, op het onderblok!
Klopsensor 1 G61 zit aan de achterkant.
Laat even bij de dealer controleren of de ecu een update nodig heeft,dan even weer aankijken.
Deze motor heeft maar 1 klopsensor.
ricky 55.575 km Reageer
