Volkswagen Touran: Kloppend geluid aan linker voorwiel
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 110
Deze Touran heeft een kloppend geluid aan het linker voorwiel, met draaiende motor. Bij het indrukken van de koppeling, is dit geluid bijna helemaal weg. Wagen is van 07/2012 en heeft ongeveer 68.000 km
Graag jullie suggesties.
Ronnnn10451
5.605 km
Zou dit het massavliegwiel kunnen zijn?
Klant is nog niet hier geweest, moet meer dan 100 km rijden. Heb dus zelf het lawaai nog niet gehoord
Ronnnn10451 Topicstarter 5.605 km Reageer
Hallo, Ik zag je probleem over de touran. ik kon eerst niet reageren in het prof. forum dus doe ik het maar zo. wordt dit geluid naar mate de toeren hoger? Ik heb dit ook bij mijn Touran gehad. heel irritant kloppend geluid meegaand op de toeren. Bij mij was dit inderdaad het 2 massa vliegwiel!
Dag Joost,
Bedankt voor uw antwoord.
Wat het lawaai precies doet bij hogere toeren, weet ik niet. Klant is nog niet binnen geweest.
Ik wacht even af tot hij binnen komt. Klant praat enkel over stationair toerental, bij stilstand.
mvg Patrick
Koppeling werd vervangen. Probleem was gekend bij VW
Koppeling vervangen en opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
