Volkswagen TOURAN VAN TDI 74 KW: slecht starten als hij warm is
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AVQ, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 74
hallo goede dag.
als mijn auto een koude start heeft doet die t meteen
maar als ik m uitzet en kort daarna weer start duurt t veel langer voor dat die aanslaat
heeft iemand ideen wat daar de oorzaak van kan zijn
heb t al een paar x gevraagd bij de garage maar geen duidelijk antwoord hierop gekregen.
gervweerd
al 9 jaar lid
Dat kan vanalles zijn, heb je hem al eens laten uitlezen op eventueel aanwezige storingscodes ?
Weet dat destijds bij de golf4tdi problemen met een serie startmotoren was die net te weinig toeren maakte waardoor pomp niet ging inspuiten. Maar kan ook temp sensor of timing zijn.
T probleem is verholpen
Oorzaak was een accu die minder spanning had
Heeft te maken met t toerental van de startmotor
gervweerd Topicstarter 55 km Reageer
Mooi, bedankt voor de feedback.
Mocht je het probleem ondanks alles toch nog eens terug krijgen, maak dan de temp sensor even los en kijk of hij dan wel direct start als motor warm is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
