Volkswagen TOURAN VAN TDI 103 KW AUT 2012: motor loopt koud
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 103
beste..mijn temêratuur geraakt wel 90 graad als ik in file staat of stil staat zodra dat ik rijdt zakt hem terug...de termostaat is al verandert maar het probleem blijft het zelefde.. wat kan de oorzaak zijn ? ik krijgt wel warm lucht binnen ..
haciilyas
750 km
al 14 jaar lid
Hoe ver zakt het temperatuur als je rijdt?Als je motor stationair draait vanaf koud, hoe snel wordt de onderste(vanaf thermostaat naar radiateur gaande) slang warm?Als het snel gebeurt, dan is de vernieuwde thermostaat de eerste verdachte.
Het zakken van temperatuur tijdens het rijden is normaal.Dan heb je rijwindkoeling.De thermostaat zou moeten zorgen dat de temperatuur dan op pijl blijft.
ik laat het auto op stationair draaien...temp stijgt niet...ik geeft gas op stationair en stijgt tot 90 graad na 10 min bv...maar als ik op de baan rijdt wordt het zeer traag warm en max 50 60 graad ..an als ik op auto straat frijdt zakt het terug tot 40 graag bv.. dan blaast het lucht ook minder binnen.
haciilyas Topicstarter 750 km Reageer
Toch zou ik de thermostaat controleren/vervangen. Lijkt of die niet goed sluit.
tweede thermostaat ..het zelefde probleem.
Origineel of imitatie en is het de juiste thermostaat ?
wel het is niet van de dealer. zou het daarmee te maken hebben ? ik heb een karton gezet nu voor het radiator.. dit help wel presies....zou deze auto geen water verwarmer hebben?
Originele van de dealer monteren.
Zitten geen extra gloeiers in het verwarmingssysteem.
Volgens mij hebben alleen de scandinavische uitvoeringen die wel.
Dit probleem is waarschijnlijk de dsg thermostaat,die moet je vervangen en het probleem is opgelost.
Eens je auto de 90 graden heeft bereikt MOET die blijven staan,bij een dsg uitvoering heb je 2 thermostaten en dat vergeet men wel eens.
wil dat zeggen dat er een tweede termostaat is..indien ja waar licht het.
Ja alleen met dsg uitvoering.Net boven de dsg oliekoeler,als je het luchtfilterhuis en inlaat verwijderd kan je eraan.
probleem opgelost..idd er was een tweede thermostaat bij de dsg automaat..dat is verandert en probleem opgelost...bedankt .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
