Volkswagen TOURAN: Kloppend geluid bij gas los/koppeling in
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: CBZ, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 77
We hebben hier een touran met een kloppend geluid linksvoor. Dit geluid treed op bij het afremmen op de motor maar het geluid is ook aanwezig als je bij bijvoorbeeld 80kmpu de koppeling intrapt en de auto uit laat laat rollen.
In iedere versnelling is het geluid aanwezig bij iedere snelheid.
Het geluid verdwijnt als je naar links of rechts stuurt en komt weer terug als je rechtuit rijd.
Iemand een idee waar we het moeten zoeken?
basman180
1.725 km
lijkt mij dat je het in een homokoneet van de aandrijfas moet zoeken.
heb je al onder de wagen gekeken of er geen hoes stuk is.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Er zit op de remschijf geen roestrandje van het stilstaan , afdruk van het remblokje is dan zichtbaar , iedere keer als dat randje voorbij het remblokje komt tokt dat.
kaleido 1 158.890 km Reageer
schijnbaar was het een lager tussen de bak en de motor.
Bak moest er zowiezo af voor reparatie.
basman180 Topicstarter 1.725 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
