Volkswagen Polo: "Knakkend"stuur
Bouwjaar: 1998
We hebben hier een VW Polo, bj 1998 (APQ-motor)
Sinds kort zit er een knakkend geluid dat vanuit de stuurkolom lijkt te komen. Er zat wat speling op een linker spoorstang-kogel (binnenste) dus die maar eerst vervangen. Echter het knakkend geluid bij draaien aan het stuur blijft bestaan (je volet het ook in het stuur).
Ik zat zelf te denken aan het kruisstuk van de stuurkolom, maar er is geen speling waarneembaar?
Iemand wellicht ervaring met dit soort klachten bij VW?
WvH
240 km
heb hier ook zo'n polo die doet het zelfde, nergens ruimte op.
ook de kruiskoppeling vervangen loste niks op.
wel valt me op, dat als je het stuur in hoogte verstelt, en dan helemaal in de laagste stand dan is het knakken minder.
dus houdt me aan bevolen mocht hier iets naar voren komen.
kruiskoppeling hoef je in ieder geval niet te vervangen want dat lost niks op.
arie549 16.505 km Reageer
veerpootlagers al gekontroleerd
eddy2511 260 km Reageer
ik heb ze al gecontroleerd, ik weet niet of w v h ze al heeft gecontroleerd,
maar bij die polo die hier bij mij staat, is het gevoel echt of komt het uit de stuurkolom.
je voelt het echt in het stuur.
Iets anders, maar misschien wel een goeie voorzet; bij een BMW had ik iets soortgelijks, waarbij uiteindelijk een lager IN de stuurkolom (vlak achter het stuurwiel) de oorzaak bleek te zijn.
Mocht dat in dat stuurhuis van jullie ook zitten, wellicht een poging waard om met bijv. een stethoscoop op te sporen.
Alex218 5.170 km Reageer
is het niet de sleepring van de airbag (of heeft-ie geen airbag) ?
geen airbag aanwezig hier.
Hallo, allen
Bij deze Polo is wel een airbag met sleepring aanwezig, maar het geluid komt daar zeker niet vandaan. Veerpootlagers heb ik nog niet specifiek gecontroleerd, maar het lijkt me niet voor de hand liggen omdat het geluid net als bij Arie echt uit de stuurkolom komt. Vooral vanuit de middenstand naar links of rechts draaien geeft duidelijk een paar hoorbare en voelbare "knakjes".
Aangezien Arie geen succes had met de kruiskoppeling ga ik die maar niet vervangen.
Lager in de stuurkolom zou wellicht kunnen....of zit er bij zo'n Polo misschien een soort inschuifbare stuurkolom waarbij misschien ruimte is opgetreden?
Anders zit ik misschien te denken aan het rondsel van het stuurhuis, die misschien wat slijtageverschijnselen begint te vertonen? (Deze Polo heeft 160.000 gelopen)
WvH Topicstarter 240 km Reageer
Het probleem van een knakkend stuur is een veel voorkomend probleem bij de VW Transporter 5. Onder garantie wordt dit door VW snel en probleemloos verholpen. Vaak meer dan eens per auto. Kijk bij www.Weetjewel.nl, T5, zoek naar: knakkend stuur (oude berichten). Dit bericht komt trouwens niet van Marcel Ouwendijk, maar van een andere Marcel!
Het schuifstuk, speciaal voor de-formeren bij aanrijdingen, wil bij verschillend type VW wel eens knikken. Zoek het dikste vet op wat je in huis hebt, maak de kruiskoppeing los. Schuif met het dikke vet het schuifstuk minimaal 20 keer heen en weer, 9 van de 10 keer is de knik/knak verdwenen. Of ik ben gewoon een enorme masselp^k
freggel 165 km Reageer
ik zal het binnenkort eens proberen.
"Mijn Polo" komt begin October terug voor de klacht, dus dat zal ik ook eens proberen !
mocht jij eerst zijn wvh, post je het hier dan? mocht het niet baten scheelt mij dat ook weer werk.
Bekend probleem bij polo's uit dit bouwjaar.
Stuurstang bestaat inderdaad uit 2 gedeelten die inelkaar kunnen schuiven tijdens aanrijding en het geluid zit hem daar ook. Stuurstang vervangen is de beste oplossing
Benny1078 3.020 km Reageer
