Volkswagen Polo: Afslaan Polo SDI N146 regelverschil
Bouwjaar: 1998
Ik heb een probleem met een een Polo SDI. De auto slaat tijdens het rijden spontaan af. als je daarna weer start slaat ie gewoon weer aan. Soms gaat het een paar dagen goed en soms gebeurt het een paar keer op een dag. Heb de krukaspositiesensor reeds vervangen. Modis geeft nu als sporadische klacht aan: Injectieregelaar N146 regelverschil. Iemand een suggestie wat dit zou kunnen betekenen?
Guido3862
1.395 km
Weet niet of hier relais 109 op zit, maar anders moet je die eens checken/vervangen.Kwam bij de Golf SDI van 1998 regelmatig voor.
bij deze klacht denk ik spijtig genoeg voor jou dat de kabelboom van de motorruimte vervangen moet worden ivm slechte + en - lassen.
Is de kableboom niet te repareren? en waar zit dit relais? Hoe herken ik deze?
Guido3862 Topicstarter 1.395 km Reageer
Relais 109 zit in de zekeringkast en het nummer staat er op makkelijker kan het niet.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
als relais 109 defekt is word er geen storing opgeslagen en zeker niet inspuitregelaar n146.
De vraag blijft dan, is deze kabelboom te repareren?
alles is te repareren!! sneller kun je een nieuwe kabelboom monteren!
dit stelt bij een polo niet veel voor, het zal je meevallen!
paul,
Guido,
Weet je welke foutcode er opgeslagen werd, ik heb namelijk juist dezelfde auto bij me met dezelfde syntomen.
De fout bij deze is "opbrengsttelwerk", ik denk dat we het hier over hetzelfde onderdeel hebben.
Marc
MBJ 595 km Reageer
Ik werk met een Modis en die geeft letterlijk: Injectieregelaar N146 regelverschil.
heb jij ook de mogelijk voor actuatortest op de modis? deze is toch van sun?
Wat je kan doen is de bedrading die naar de pomp gaan uit de kabel verwijderen en anders leggen,dat wil weleens helpen heb ik horen zeggen.Dus zelf heb ik dat nog nooit gedaan.
Maar kabelboom vervangen is zeker de oplossing.
je kan de 7 draden van de pomp naar regelaparaat omleiden met een 7 aderige kabel wel solderen want anders krijg je zeer zeker weer problemen, de beste oplossing is een hele nieuwe kabelboom.
Ja inderdaadvan Sun. Actuatortest is meestal wel mogelijk.
dan moet je dat uitvoeren in de motorelectronica als je geen reactie hoort van de motor dan de kabelboom fixen.
