Volkswagen Golf IV: knipper licht relais golf bj '99 TDI 90pk
Bouwjaar: 1999
hoi,
Heb bji mijn golf iv bj 99 het probleem dat het kraakt uit mijn knipper licht relais
wie o wie heeft dit wel eens gehad
en weet hoe hji/zji dit moet oplossen.
En weet hoe ik mijn alarm lichten schakelaar er af moet halen.
Groetjes Arno
Arno658
volgens mij zit het relais in de alarmlichtschakelaar. kun je alleen als een geheel vervangen, en ik denk dat hij zo uit het dashboard te wippen is.
succes
audia4 28.170 km Reageer
klopt wat harry zegt, net 1 vernieuwd in mijn eigen auto. alarm licht schakelaar helemaal verniewen en weg is het gekraak. succes
vanzanten 1.900 km Reageer
Hoi,
Heb de schakerlaar vervangen en het gekraak is weg, wel tikt hij af en toe nog zonder dat de lichten aan gaan....
dit zit hem waarschijnlijk in de hendel
dus die ga ik binnen kort vervabgeb de (raw) richting aanwijzer schakelaar Gr Arno
Arno658 Topicstarter 55 km Reageer
