Volkswagen t4 19 diesel: knipperen kvs lampje
Bouwjaar: 1994
Beste collega's
We hebben hier een vw t4 staan met het probleem dat het kvs lampje gaat knipperen als de wagen rondom de 50/60 graden komt.
Op het moment dat het lampje gaat knipperen dan hoor je de motor anders gaan lopen (rauwer, net alsof je de koudstart gebruikt)
We hebben de sensoren gecontoleerd en deze waren allemaal goed op de 4 polige tempsensor na.
Die is vervangen maar het probleem zit er nog steeds in.
Het enige wat niet werk is de temp.meter op het dashboard kan die er wat mee temaken hebben ??
Kan dit probleem hierdoor ontstaan, of is het een los contact op de print wat bij vw ook zo vaak voorkomt ??
Jansonius
6.660 km
al 25 jaar lid
Zal als eerste maar eens het instrumeneten paneel eruit halen en de printplaat even opnieuw solderen. Waar de stekker in het instr. paneel zit. Tevens zet er een nieuwe spanningsregelaar in, deze willen ook nog weleens kapot gaan.
Suc6
Pim 328 535 km Reageer
kan best zijn dat het instrumenten paneel zit maar daar gaat een motor toch niet slecht van lopen.
wietse11996 2.045 km Reageer
