Sinds enkele maanden brand mijn abs lampje(continu). Aangezien dit voor mij niet een heel erg groot probleem is, dacht ik om net voor de apk de auto te laten uitlezen en waarschijnlijk een defecte abs sensor te vervangen.
Echter sinds eergisteren het volgende:
Zodra ik de auto start en een aantal meters rij begint de auto een paar keer te piepen (alarm) en knippert het handremlampje, deze gaat dan niet meer uit.
Remblokken zijn net vervangen. Blokken voor waren versleten. Bij de nieuwe blokken zat een kabeltje voor een slijtage sensor met stekker die echter niet op mijn golf was te vinden (1998). Vloeistof is op peil.
Ook zit de handrem kabel al enige periode vast. Deze wordt volgende week vervangen, maar heeft volgens mij niets met de storing te maken aangezien dit mechanisch is?
ik hoop niet dat je abs module stuk is anders zit je flink aan de prijs.
