Volkswagen TRANSPORTER TDI 63 KW DC 0.8: knipperende verlichting,uitvallende radio en reset dagteller/tij
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AXC, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 63
Het volgende probleem al een tijdje ondervonden aan mijn eigen tijdelijke T5,
onder het rijden en maakt niet uit welke snelheid welke versnelling of welk toerental,
flikkert de verlichting zowel de binnen als buiten,
Na een tijdje 5 a 10 minuten valt ook de radio plots uit en gaat ook vanzelf weer aan,
Dagteller en klokje springen dan ook op 0.
ook merk je dat de motor happert.
Met andere woorden spanningverlies?
Maar waardoor?
Accu is goed,
Dynamo laad goed bij.
Auto word elke dag gebruikt,
Probleem is niet altijd aanwezig vaak als het wat kouder is dan 4 graden.
Auto word weggezet met dagteller op bijvoorbeeld 200km volgende dag bij instappen staat die op 0 dus treed ook op bij niet lopende motor of uberhaupt een sleutel in contact.
e28-520i
1.195 km
al 15 jaar lid
Controleer de stekkers van je contactslot eens en het plusblok op de accu op slechte contacten.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Inmiddels een aantal dagen verder nadat de accu is vervangen en ik de stekker van de dynamo had gereinigd en beter vastgezet.
En heb er gisteren dik 800km mee gereden en hij houdt zich [nog] prima.
Dus vooralsnog probleem opgelost.
e28-520i Topicstarter 1.195 km Reageer
