Volkswagen Golf V: Knipperlicht links achter Golf V
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 FSI
Hallo allemaal,
heb een probleem met me knipper licht links achter. Als ik ga rijden is er eigenlijk nog niets aan de hand en knipperlichten werken naar behoren, maar na een tijdje rijden +/- 15min en ik heb me linker knipperlicht gebruikt springt er in me dashbord op dat mijn knipperlicht links achter defekt is. En idd doet deze het ook niet, en in het dashbord knippert me linker groene pijltje heel snel. Dit duid natuurlijk op een defekt lampje, deze heb ik al vervangen en dit heeft niet geholpen. Stekkers inspuiten misschien?
Wie kan mij aub helpen bij deze vreemde verschijning?
Alvast bedankt
glenn987
65 km
al 18 jaar lid
Trekhaak aanwezig?Zit er wel het juiste lampje in?
auto-peter 3.455 km Reageer
Nee geen trekhaak....jah precies dezelfde lampjes gekocht, zowel links en rechts gelijk vervangen. Het oude lampje wat ik er uit haalde leek mij ook niet echt defekt.
glenn987 Topicstarter 65 km Reageer
Fitting vervangen van het desbetreffende achterlicht
Benny Vee 5.645 km Reageer
kan dat dan...die achterlicht is toch 1 gehele unit?
[quote=glenn987]kan dat dan...die achterlicht is toch 1 gehele unit?[/quote]
Fitting is een los deel.
ricky 55.575 km Reageer
Dat is alleen bij golf plus
zou contact (midelste ) een beetje opscheuren van je knipperlicht unit
een vettig laagje geeft de problemen die jij nu ervaart
Laat je even weten of het gelukt is
succes he grtn
dat zal ik cker even proberen als ik weer in thuis in rdam ben... je hoort cker van me of het gelukt is.
bedankt
