Volkswagen Polo: knipperlicht probleem Polo 9N
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: AZQ
Hallo allemaal
ik heb sinds kort het volgende probleem:
als je richting aangeeft en vervolgens de richtingaanwijzer arm met de hand zachtjes terug zet op de middenstand (neutraal) soms blijft het doorknipperen en je moet een beetje met de knipperlicht arm op en neer schuiven en dan, of valt ie uit of schakelt sporadisch naar andere richting en blijft knipperen terwijl de hendel in het midden staat...
iemand enige idee of dat met de hendel te maken heeft of met de relay?
alvast bedankt
Far.
Far72
225 km
al 15 jaar lid
nou zo als jij het verteld moet het de schakelaar zijn.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Ik denk het ook want ik heb nog nooit het knipperrelais vervangen van een 9N Polo.
ricky 55.575 km Reageer
heren dank voor uw reacties. dat vermoeden had ik al. ik ga die vervangen, alleen ik hoop dat het stuur op een vriendelijke manier uit elkaar te halen is! weten jullie trouwens of het nou nodig is om eerst de accu los te koppelen, m.a.w. zijn er andere aandachtspunten bij vervanging van de richtingaanwijzer arm?
mvg,
Far.
Far72 Topicstarter 225 km Reageer
ja dat kun je beter doen ivm demontage van de airbag.
groetjes jan.
