Volkswagen Golf II : knipperlichten werken niet
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo,
ik heb een VW golf 2 gekocht 2 weken geleden, maar knipperlichten werken niet...
op het dashboard brand het lichtje zwakjes (constant), en als ik de hendel naar rechts of links (ook met de gevaren lichten) brand het constant fel.
ik heb zekeringen nagekeken... en heb vandaag een relais vervangen (3-polig) maar heeft niet gewerkt..
Alvast bedankt,
Brian
bc3003
125 km
Wel relai heb je vervangen ? Ik bedoel het nr dat erop staat..
Loop ook even de massa punten na, die onder het dashbord...
Gr Stefan
nummer weet ik ff niet uit me hoofd, ik zal dit morgen ff nakijken, en waar zitten de massapunten onder het dashbord??
Brian
bc3003 Topicstarter 125 km Reageer
Links ( boven ) de zekeringkast hangt dat blokje, zit met 1 parker in de carosserie geschroeft en er lopen een aantal draden heen, meestal bruine ( nagelang het type )..
Gr Stefan
ok, ik heb het nummer van het relais dat is vervangen, dat is nummer 21.
de massa meet ik morgen op school even door.
Brian.
Het is in elk geval het juiste relai..
Gr Stefan
sorry voor de late reactie, probleem is opgelost door iemand met verstand van draadjes...
het probleem was dat de bekabeling van het relais (schijnbaar door vorige eigenaar eruit gehaalt geweest) verkeerd zaten.
bedankt voor de moeite.
gr Brian
