Hallo, heb hier een golf 3 GTI 16V , deze trekt goed enzo, alleen draait hij slecht op relantis, en stottert hij tot 2500 toeren, hierboven geen problemen meer uitgelezen, en geeft fout Pingelsensor 2 G66
Deze zou al reeds vervangen zijn, samen met temperatuur sensor, heeft iemand hier ervaring mee?
Klopsensor 2 is die het dichts bij de versnellingsbak zit..
Het hoeft trouwens niet de oorzaak van het stotteren te zijn, maar het kan ook een gevolg van iets anders zijn!
Heb je de bougiekabels en bobine al eens natgespoten als de motor loopt ? Als je vonken ziet, geknetter hoort of de motor afslaat weet je hoelaat het is..
Bougie's en verdeelkap moeten wel in goede staat zijn.
Daarbij hoeft de klopsensor zelf niet altijd defect te zijn, controleer ook de stekker en bedrading ervan! En als je hem los haalt, maak de pas vlakken mooi schoon en draai hem op moment vast, dat komt zeer nauw bij die dingen! ( 20NM )
