Hallootjes,het altijd zo brave Golfje valt soms uit en na een kwartier gewoon weer starten en rijden.Olielampje knippert na uitval en motor draait goed rond op de startmotor maar net alsof er geen ontstekingssignaal gegeven word.Zit er misschien een oliedrukbeveiliging op?Is dat te omzeilen?Verleden week olie en filter vervangen.Dop wel weer vol met sludge.Daardoor minder oliedruk?Motor slaat goed aan,loopt goed stationair en trekt ook normaal.Iemand een idee?
Bij voorbaat DANK groeten Robert
dus heb je vonk, dan onsteking goed, geen benzine draait de pomp? krigt hij aansturing?
succes ermee
jan
