Volkswagen : knipperlichtrelais/alarmlichtschakelaar gaat spontaan knippe
het relais gaat uit zichzelf knipperen ,de knipperlichten gaan dan niet aan. ik heb de alarmschakelaar vervangen zonder resultaat.
het komt maar af en toe voor,dus meten lukt niet.
henk kroezenga
1.025 km
knipperlichtschakelaar wil zelf ook nog wel eens voor problemen zorgen... maar das dus weer lastig te controleren ivm de sporaditeit van de storing...
mvg
blijegeit 8.425 km Reageer
richtingaanwijzer verv klopt
w11885 170 km Reageer
Ik heb nog weleens problemen gehad met de alarm licht schakelaar
M.v.g. Pieter
p.k.8330 6.015 km Reageer
De richtingaanwijzers zelf gaan niet branden daar de raw-schakelaar bepaalt welke er aan moet (links of rechts) en deze staat in de middinstand! De alarmlichtschakelaar zit nog voor de raw-schakelaar en zorgt dat alle raw-lampen tegelijk worden door verbonden. Blijft nu over het raw-relais. Deze bestaan uit een relais, aangestuurt door een flipflop schakeling in de vorm van een ic (of in de oudere modellen door enkele losse transistoren). Bij oldtimers zit hier een bi-metaaltje in dat verwarmt wordt door een spoeltje. Deze relais gaan soms inderdaad spontaan staan knipperen. Gewoon vervangen dus.
Ruud10657 6.910 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
