Volkswagen : achterveren
hallo
na een bezoek aan de garage kwamen we erachter dat de spiraalveren achter aan vervanging toe zijn
nu is mijn vraag wat kosten spiraalveren ongeveer en is dat voor iemand die niet veel ervaring heeft met sleutelen
is dat dus gemakkelijk zelf te doen?
alvast bedankt
winningmood
2.390 km
Wat mankeert er dan aan de veren?
Zijn ze gebroken?
Het evt. demonteren en monteren van de veren is geen al te moeilijke opgave en is zeker wel zelf te doen.
Wel ervoor zorgen dat de acherkant van de auto goed stevig op bokken o.i.d. staat!
Dan de schokdemper aan de onderzijde losmaken, achteras zover laten zakken dat de veer vrij komt en dan de veer vervangen.
Let op dat je de veer WEL goed monteert! Kijk dus even hoe de oude zit.
de veren zijn ingezakt ( rek is eruit)
de auto staat achter ne telaag en dat zou volgens de garage weer slecht kunnen zijn voor de schokdempers
winningmood Topicstarter 2.390 km Reageer
<a href=http://img96.imageshack.us/img96/990/sch..." border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" />Zo ziet het er zo'n beetje uit.
Is de auto dan regelmatig zwaar belast of beladen geweest?
De veren zakken namelijk niet zo gauw door...
Ik neem aan dat de originele veren er nog onder zitten en dat er niet iemand aan heeft zitten knutselen met alleen verlagingsveren aan de achterkant en er toen van heeft afgezien om de voorzijde ook te doen?
en wat kosten die spiraalveren voor een passat variant ongeveer?
en is alles alleen goed te doen?
ik ben namelijk zelf een leek wat sleutelen betreft en dus bang dat als ik iets doe dat het daarna niet meer goed inelkaar komt te zitten of niet goed vast
kan wel wat hulp krijgen van een collega
Kijk maar eens op www.h-base.nl
Voer je kenteken in en er gaat een wereld voor je open...
Indien je geen sleutelervaring hebt, zou ik gezien de veiligheid er voor zorgen dat je er iemand bij hebt.
86,- ex btw.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
santa
hartelijk bedankt voor de snelle reacties
zal eens gaan kijken wat ze daar zo kosten
Staat er toch al!!!
Sytze
bedankt sytze
maar de berichten hebben elkaar gekruist
en wat is aan te bevelen de standaard veren of de versterkte veren?
ik zelf zou gaan voor de versterkte veren omdat ik ook regelmatig met aanhanger moet rijden
de garage belde net en die zei dat als ze veren moeten bestellen dat ze moeten letten op een kleurcode
in hoeverre is het schadelijk als er niet de goede kleurcode wordt gebruikt?
en is het inderdaad slecht voor de schokdempers nu de auto achter lager ligt dan normaal?
De kleurcode heeft te maken met het type spiraalveer, zeg maar de "sterkte" van de veer, afgestemd op type auto en met het oog op het gebruik van die auto (belading).
Indien jij veel met een aanhanger rijdt waar gewicht op ligt, kun je inderdaad beter versterkte veren nemen.
Indien je auto een beetje lager ligt van achteren, zullen de schokdempers daar niet direct van kapot gaan. De veren van een auto van iemand die altijd met 4 man in de auto rijdt zakken dus ook wat verder in dan de veren van iemands auto die nooit beladen wordt. Maar ja, wat is een beetje?
santa ;nomaals bedankt
zal met de garage eens overleggen wat dan de beste optie is
ik rij dus vaak met aanhanger en met 4-5 man in de auto
dus wil het dan wel een beetje goed hebben acter qua vering
Patrick, je moet ff contact opnemen met paul kelder want die heeft vast wel jonge gebruikte veren liggen. Paul trekt je het vel niet over de oren, en dan ben je vast voor de helft van de nieuwprijs klaar. Paul is een mede forumlid en je kunt hem benaderen via:
[email protected].
Sytze
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
