Volkswagen Golf III : knokkend geluid.
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine
Hallo .
Ik zit met een raar probleem.
Ik kreeg steeds wanneer ik draaide met mijn stuur af en toe een knokkend geluid te horen aan de rechterkant.
Motor op brug en hoes van cardanas was kapot , dus waarschijnlijk cardan stuk .
Na het vervangen van de cardan nam ik een vreemd stuurgedrag waar , en dit had mijn auto voorheen niet .
Cardan en alle onderdelen zijn nochtans goed gemonteerd .
Na een week begon er samen met het knokkend ook een bonkend geluid de kop op te steken , dit had de auto voornamelijk wanneer hij op slecht wegdek reed.
Auto op brug , kom tot de conclusie dat de stabilisatorstangetjes aan beide kanten versleten zijn .
Misschien was dit ook de reden voor het af en toe knokkend geluid.
Nope .
Auto heeft nog steeds een knokkend geluid ( aan linkerkant waar cardan ook vervangen is ) .
Ik heb de indruk dat de auto dit heeft wanneer ik met de wagen stil rijd aan mijn stuur draai, optrek op afrem .
Ik weet het dus echt nimmer.
silent van draagarmen zijn kortelings ook allemaal vervangen inclusief voorste motorsteun .
Waar zou het probleem dan kunnen liggen ?
Ik dacht misschien aan de schokdempers of aan een versleten fusee kogel ( draagarmen )?
Thanxx
Dollar
3.390 km
al 23 jaar lid
het enigste wat ik kan zeggen zit het goede type aandrijfas wel gemonteerd.
want als de lengte niet het zelfde is krijg je ook problemen.
en ik begrijp dat het na vervanging begonnen is.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Is het 1 tik die je dan hoort?
Heb zoiets wel eens gehad,1 tik bij verdraaien stuur en dan remmen of gasgeven,bleek wiellager te zijn die speling had in het fuseehuis,schoof heen en weer.
ricky 55.575 km Reageer
Hé Ricky
het was een kameraad automecanicien die dit alles voor mij gemaakt had .
Ik stond erbij en inderdaad .
Nu je het zegt.
Toen mijn kameraad het fuseehuis terug over de nieuwecardanas schoof merkte hij nog op dat er veel speling opzat .
Ik heb toen nog gevraagd of dit normaal was .
Maar toen hij de moer van de cardanas verder aandraaide met een luchtsleuetl was de speling zo goed als verdwenen .
Ligt dit dan aan het lager of het uitgesleten binnenwerk van fuseehuis ?
Dollar Topicstarter 3.390 km Reageer
Zit de moer wel goed vast?
