Volkswagen Golf III: Niet openen bestuurdersdeur
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Sinds enige tijd heb ik een probleem met mijn bestuurdersdeur. Als ik deze opendoe van buiten moet ik soms 2 a 3 keer aan de hendel trekken voordat deze pas opgengaat. Van binnenuit is hetzelfde probleem, dan wil die ook niet open!
Is iemand bekent met dit probleem en weet iemand eventueel een oplossing?
Alvast bedankt!
Gr. Sander
Chasin22
al 17 jaar lid
kabel losgeschoten uit de vergrendeling achter de deurbekleding?
poppekast 8.850 km Reageer
Het is dus heel apart! Bij warmer weer heb ik nergens last van, alleen als het kouder weer is! Kan er wat water in de vacuumleiding zitten van de CV?
Gr. Sander
Chasin22 Topicstarter 55 km Reageer
Denk dat het mechaniek in het deurslot inwendig stroef gaat.
ricky 55.575 km Reageer
De klink gaat inwendig nog wel eens kapot.
Als ik jou was zou ik er een andere klink in zetten en probleem is opgelost.
Klink kost een paar tientjes.
SvenCabrio 5 km Reageer
