Volkswagen Golf III : Komt niet goed op tempratuur.
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 ABU.
Ik heb een probleem met mijn Golf 3. Hij komt niet goed op tempratuur en blijft bij 70 graden steken.
Ik rij nooit korte stukken rij minimaal per rit 40km dus daar kan het niet aan liggen.
Maar als ik in een file ofzo sta langer dan 3 a 4 minuten dan loopt de tempratuur op tot 90 graden en blijft dan steken zoals het hoort dus. Zodra ik weer ga rijden zakt de temp voor tot 70 a 75 graden.
Ik heb de tempratuurvoeler en termostaat al vervangen door orignele vw delen.
Hij rijd er prima onder alleen wil ik graag weten hoe ik dit kan verhelpen.
Met vriendelijke groet,
Adriaan.
a3aan
2.180 km
normaal bij deze klacht zehg je thermostaat vervangen maar dat heb je al gedaan blijft over of het de goed is en of deze ook goed werkt iets anders kan ik er niet van maken.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
De temperatuur van deze blokken staat nooit tijdens rijden op de 90 graden,meestal 80 graden.
Of zoals al gezegd de verkeerde thermostaat,of afwijking in de meter zelf of misschien een keer een te grote radiateur gemonteerd,anders blijft er niets over.
ricky 55.575 km Reageer
Nou ik heb namelijk ook een Polo uit 97 die komt echt prima op tempratuur motorcode aee.
Zit daar zoveel verschil in dan qua constructie?
Ik ga is even denken wat ik ermee doe misschien toch de termostaat nog eens nakijken.
Bedankt voor de informatie,
Adriaan.
a3aan Topicstarter 2.180 km Reageer
