Hallo allen,
Tijdens onze vakantie liep de temperatuurmeter van onze touran op ri de 125 graden. Inmiddels is de auto bij de garage geweest en er is al eea vervangen en getest maar de temperatuurmeter loopt nog steeds op. Als ik bv op de snelweg rijd 110 km/h loopt de meter op ri 110 - 115 graden (en soms hoger) en dat gebeurt ook op een 80 km weg.
Vervelende is dat ik geen patroon kan ontdekken en ik door mijn opties heen ben wat het kan zijn.
Hieronder een opsomming van de zaken die gedaan zijn:
- nieuwe condensor geplaatst want onderste gedeelte was beschadigd door steenslag;
- nieuwe radiateur geplaatst ivm eventuele verstopte kanalen;
- waterpomp gecontroleerd en werkt goed (2 jaar geleden vernieuwd samen met een nieuwe distributie);
- thermostaathuis en thermostaten vervangen;
- temperatuursensor vervangen;
- expansietank vervangen;
- nieuwe koelvloeistof;
- testkast aangesloten maar geen meldingen geregistreerd;
- met de testkast temperatuur van de nieuwe temperatuursensor gemeten en die komt overeen met de temperatuurmeter in het dashboard;
- koelvloeistof niveau blijft hetzelfde;
- slangen en kachel worden warm.
Ik hoop dat iemand nog een idee heeft !
Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
Werkt je koelfan ?
Je compressor werkt , moet boven de 2000 toeren inschakelen dmv de magneetkoppeling , zet eens een wit streepje op de koppeling als deze na een rit nog steeds tegenover elkaar staat werkt hij niet.
