Na thuiskomst van vakantie, kreeg ik ineens een oververhitte motor (stoom van onder de motorkap).
Eerst zekering van ventilator gecontroleerd. Deze is goed.
Koelvloeistofniveau ook goed.
De ventilator gaat niet draaien.
Vervolgens de thermo-schakelaar van de ventilator vervangen. (Bij het doorverbinden doet de ventilator het wel).
Toen bleek, dat de radiateur niet warm werd.
Vervolgens thermostaat vervangen, en weer koelvloeistof bijgevuld.
Resultaat: nog steeds loopt de motortemperatuur te hoog op (boven 110 graden) en wordt de radiateur niet echt heet.
Met de kachel in de hoogste stand blijf de temp. 90 graden, dus de waterpomp doet het wel.
Zou er nog lucht in zitten en hoe krijg je het eruit?
Wat ook nog kan is dat de tempratuur sensor een fout signaal geeft en dat de motor helemaal niet te heet wordt.
