hallo,
onlangs had ik iets te weinig koelvloeistof in het reservoir
deze heb ik bijgevuld
vervolgens kwam ik een dag later tot de ontdekking dat er een grote plas onder de auto lag
aangezien ik 15 km van huis was heb ik de anwb erbij gehaald(you got to move! niet waar)
deze kwam tot de conclusie dat het thermostaat defect was
heb nieuw thermostaat geplaatst
maar heb nu het probleem dat de temparatuur meter in de auto niet werkt (dacht zelf aan sensor??)
en blijft er 1 slang helemaal koud dit klopt volgens mij niet
wie kan mij helpen???
b.v.d.
groetjes,
martin
want als 1 slang koud blijft betekent dat er geen circulatie is,en moet de motor na een tijdje te heet worden,en dat zou je ook op de meter moeten zien.(de sensor zit immers op de cyl.kop)
Voordat de thermostaat open gaat kan best lang duren,maar dan zou de meter al wel moeten werken.
Ik denk dat de thermostaat niet goed zit,of een defecte waterpomp.
Heb je hem ook goed ontlucht?(tijdje laten draaien zonder dop)
succes.
