De rechter deur wil van af de buitenkant niet meer open, nu heb ik de deur helemaal vrij gemaakt aan de binnenkant en een schroefje losgemaakt om de chilinder uit de deur te kunnen halen. De kabel heb ik weer op zijn plaats gemaakt maar bij het losdraaien is er een soort van verlengstukje met een platte kant die in het mechanisme gaat en een ronde kant die aan de chlinder komt er tussen weg gevallen, zonder dat ik er erg in had heb ik de boel weer in elkaar gezet en de deur dicht gedaan om te kijken of hij het deed, maar nee. dit komt dus omdat ik dat stukje wat ontbreekt niet tussen de chilinder en in het mechanisme heb gezet. nu zit de deur dus dicht, kan niet meer bij het schroefje om de chilinder los te halen, en krijg het ontbreekende deel er niet zo tussen. Heeft iemand hier een oplossing voor of moet de hele achterdeur er uit???
alvast bedank.
Als het en achterportier is met kinderbeveiliging, wat bedoel je dan met cilinder, die zit daar toch niet in ????
groeten Marcel
