Volkswagen Passat Variant 2006: Koelventilator
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 200
Koelventilator draaien niet
Zit er een relais tussen
Zandstra
al 6 jaar lid
Er zit van alles tussen , sensor zekeringen relais , ik zou beginnen met zekeringen controleren, dan meten of dr ventilatoren wel spanning krijgen , dan uitlezen waar het fout gaat .
kaleido 1 158.890 km Reageer
Veelvuldig ventilator defect,even spanning op de dikke draad ventilator zetten om zo de ventilator te testen is de snelste manier.
bert klein 5.155 km Reageer
