Goedendag, heb een probleem met mijn Passat 2.0 fsi. Heb sinds enkele weken een andere Passat.
Leek goed te gaan tot dat het motormanagement en het epc lampje gingen branden. Heb zelf een ODM adapter om het uit te lezen. Kreeg melding ECU checksum error.
Naar de dealer gegaan voor officiele uitlezing. Nu zit er een marge fout in die ze niet kunnen weg nemen. Kosten nieuwe ECU 1900 euro!!
Nou wil ik graag weten, zoals jullie zullen begrijpen, is hier een andere oplossing mogelijk.
Gebruikte ECU aanschaffen en in pluggen? Of misschien een chiptuning bedrijf die dit wel kan oplossen? Of kan ik gewoon doorrijden want het rijdt verder prima.
Hoor graag jullie tips en eventuele bevindingen met juist advies. Dank je wel.
In het laatste geval heb je minimaal recht op de "wettelijke" garantie en kosteloze reparatie door de verkoper.
Zie: https://www.consuwijzer.nl/garantie-repa...
