Volkswagen Crafter: Koelventilator airco/koelwater
Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5
Condensor was lek, nieuwe geplaatst en gevuld met 800 gram.
Airco werkt niet. Pomp handmatig aangestuurd met speciale tester en
pomp werkt 100%. Zekeringen zijn goed.
Bij handmatig aansturen koelt de airco goed, tot de druk te hoog word.
Systeem uitgelezen met VAG en KTS, geen foutcode's!!!!
Koelfan slaat niet aan.
In het ventilatorpakket zit een relais, tot het relais spanning, na het relais niet meer.
Relais word dus niet aan gestuurd. Iemand enig idee ?????
Bvd, Pascal
Pascal Limpens
6.015 km
Contacten vervuild c.q.verroest/ krom/ gebrokken. bekabeling met een breuk.
Auto is weer terug naar de dealer geweest, weer uitgelezen en geen foutcode's.
Ze hebben er een software update opgezet en alles werkt weer goed.
Dealer snapt het ook niet.
Bedankt voor het meedenken.
Topic mag gesloten worden.
Grtz, Pascal
Pascal Limpens Topicstarter 6.015 km Reageer
Koel vin werkt niet
Ayhan70 5 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Crafter of stel zelf een nieuwe vraag.
