Ik heb een Crafter uit eind 2007 modeljaar 2008 met een kmstand van 160000, wordt ieder jaar door de dealer onderhouden.Aangeschaft bij de zelfde dealer.
Laatst is dus de linker stuurkogel gebroken, kwam los dus kon niet meer sturen.Gelukkig reed ik niet op snelweg of een bochtige weg. De monteurs van ANWB hebben de nieuwe opgezet en zeiden dat bijna nooit voorkomt ivm roest, was helemaal ijzer op ijzer. Rechterkant gechekt , ook roest.
Hoort geen olie in te zitten? of een smeermiddel?
Bij de dealer zei men dat het normaal is met deze kmstand , 4 jaar oud, enz. En dat er water cq vocht in kan zitten. Ik vroeg of het normaal is dat aan alle twee kanten roest kan ontstaan ondanks de plactic husjes niet beschadigd of gescheurd waren. Zij wisten het ook niet.
De apk is ook door hun gedaan dus heel slordig van hun dat met bepaalde speling hem niet hebben vervangen.
Is het een vaak voorkomend probleem? Heeft iemand zelfde probleem gehad.
De dealer heeft geadviseerd om de kogels te vervangen en uitlijnen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Crafter of stel zelf een nieuwe vraag.
