Volkswagen Crafter: koelven blijft draaien
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 tdi
wij hebben een vw crafter staan waar de koelventilator blijft draaien tot de accu leeg is.
hij geeft de foutcode p1917 relais voor koelvloeistofnaloop j151 onderbreking permanent aan
we hebben het relais naast de koelventilatoren al vervangen maar het probleem is na een paar dagen weer terug gekomen.
wie kan mij helpen is dit het goede relais en waar zit het relais j151 en heeft iemand misschien een stroomloop schema van dit systeem want dan kan ik de bedrading beter door meten of heeft iemand voor mij de oplossing.
gr joost
ton pols
380 km
Is er geen koelvloeistof temp. sensor defect
kaleido 1 158.770 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Crafter of stel zelf een nieuwe vraag.
