Volkswagen Touran: koelvin draaid door
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: avq
zo nu en da draaid koelvin soms net na het uitzetten na een rit ,maar ook wel als je om vijf uur hem neer zet is
er niks aan de hand en kom je er om tien uur bij dan draaid de vin en kan zo wel een uur of langer door draaien..dus onbetrouwbaar ..
stooring uit gelezen met delfy .
x 18049 stooring in klimaat regelsysteem/geen symtoom.
18051 stooring in centraal controlesysteem elektronica.
457 regelmodule netwerk geen comunicatie.
x 1207 regeleenheid parkeerverwarming/extra verwarming.????.
x 819 a/c druksensor kortsluiting naar aarde of open circuit.
x 483 regelmodule extra luchtverwarming geen comunicatie.
alle codes met kruisje er voor zijn niet te wissen .
extra kachel wel al twee jaar al stuk .
en airco is denk ik leeg koelt niet goed .
auto komt morgen terug dan eerst maar een aan de aircomachine er maar een kijken of er wat te vinden is.
weet iemand raad ? alvast bedankt .
gr kees
kees cor
1.475 km
Meestal zit het probleem in de koelvinnen zelf,en bij sommige type's kun je ze alleen per set krijgen dus 2 vinnen en de behuizing.
Maar kan net zo goed aan de temp.voeler liggen in onderste watermondje op radiateur,en heb ook wel eens gehad dat het aan de electronicabox ligt onder de motorkap,had inwendig defect.
De foutcode's die je zegt herken ik er maar 2 van (18049 + 18051),maar dat zijn storingen die zeggen dat er in een ander regelapparaat een soring is opgeslagen.
Eerste ingeving zijn de beide vinnen vervangen.
ricky 55.575 km Reageer
hallo ricky .
vandaag met auto bezig geweest , nieuwe druk sensor in airco gezet ,deze werkt weer goed.
maar kleine koelvin draaid nog door .gemeten constant plus op dike roode draad.
dikke bruine draad is maasa.
blauwe draad naar stekker geschakelde plus contact af nog ongeveer twee seconden stroom.word op koelvin rood.
geele draad naar stekker massa word op koelvin groen.
blauwe en geele draaden zijn dune draaden.
als ik de koelvin op rood en bruin met af gekoppelde stekker plus en min zet gaat hij draaien op volle snelheid.
het is ook lastig zoeken zonder goed schema , mischien dat iemand dat voor mij heeft dan kan ik verder zoeken
vin draaide gisteren heel langzaam nu op volle snelheid.
morgen maar een nieuwe vinnen proberen, denk dat het plobleem daar in zit.
als iemand nog wat weet lees ik het wel.
alvast dank vr gr kees cor
kees cor Topicstarter 1.475 km Reageer
Hier ook al gehad met Touran kwam ook aanrijden met doordraaiende fans.... systeem nagemeten alles oke! Zat ook in de Koelvans, je krijgt hier een complete nieuwe vinnen voor zit namelijk een soort ecu in en deze gaan kapot! Succes!
Roy10511 3.940 km Reageer
hallo problem vrienden.
plobleem opgelost met nieuwe set koelvinen.
alles werkt weer goed nu maar op naar het volgende plobleem.
airco druksensor vervangen en op nieuw gevult.
bedankt voor het mee denken .
vr gr kees cor
Hallo allemaal
Mijn vraag is ik heb een Volkswagen Touran 2.0 tdi uit 2003 en het valt mij op dat de koelvin niet draait maar als ik de airco/verwarming aanzet blijft deze continu draaien tot ik deze uitzet is dit normaal?
[quote=kees cor]zo nu en da draaid koelvin soms net na het uitzetten na een rit ,maar ook wel als je om vijf uur hem neer zet is
gr kees[/quote]
adlan dit is normaal ,als arico aan is moeten de vinnen draaien anders werkt het systeem niet.
als je je arco uit hebt draaien ze alleen als de motor heel heet is.
vr gr kees cor
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
