Volkswagen golf 3: koelvloeistof
Bouwjaar: 1996
Mijn koelvloeistof niveau zakt na een lange rit tot onder het min niveau.Tevens piept er iets in de buurt van mijn dist.riem als ik het stuur geheel naat links draai en trilt het stuur dan als de auto stilstaat.
Heeft iemand enig idee of dit met elkaar te maken heeft,of wat dit kan zijn?
denthebest
kan de waterpomp zijn, maar het piepen kan veroorzaakt worden door een slappe multieriem.
vanzanten 1.900 km Reageer
Die koelvloeistof kan overal weglekken, de andere klacht is idd de multiriem. Advies als je hem vervangt is een nieuwe bij de VW dealer te kopen, alle andere maken zowieso al herrie
succes
audia4 28.170 km Reageer
multiriem er af leggen en eens voelen of de waterpomp geen speling heeft. Kan zijn dat de waterpomp speling heeft en het water weglekt langs de as van de waterpomp
ID heb hetzelfde probleem , dat ik na een tijdje wat koelvloeistof moet bijvullen .
En inderdaad aan de kant van de waterpomp onder de auto lekt het een klein beetje .
Waterpomp dus.
