Volkswagen Golf IV tdi 66kw: Koelvloeistof G12 rood, heeft grijze/bruine substantie
Bouwjaar: 1999
In het koelvloeistof reservoir bevindt zich een grijze / bruine substantie, en blijkt troebel te zijn. Tevens zit er schuim of de koelvloeistof ..
Wat kan dit zijn ?
Graag advies.
Gerben3590
170 km
olie door de koelvloeistof, lekke koppakking.
arie549 16.505 km Reageer
Is dit een duur grapje ?
Gerben3590 Topicstarter 170 km Reageer
ja is nogal een duur grapje, maar is er in het verleden ook een zogenaamde pil in de radiateur gegooi i.v.m lekage ? dan krijg je ook zulke drap. zit niks anders op dan naar de garage.
Niet dat ik weet, echter ik heb koelvloeistof lekkage een week geleden laten repareren, volgens de garage was er een pijpje los, en moest O-ring vervangen worden, mischien komt deze drap van deze rep een week geleden,
nee denk niet dat die drap hier door komt. denk toch dat je koppakking lek is. je zult er toch mee naar de garage moeten zit niks ander s op . succes
Hoi,
VW garage belde net, het is gelukkig geen olie wat er door zit, echter het is onduidelijk waar deze drap vandaan komt, ze spoelen het door & verversen de koelvloeistof .. Hopelijk blijft het hierbij..
Groet
even aankijken of het weer komt, als het een lekke koppakking is komt het weer.
Die drab krijg je ook als je andere koelvloeistof (groen of blauw) door de rode G12 van VW mengt. heb je niet toevallig zelf bijgevuld voor de lekkage?
audia4 28.170 km Reageer
Hoi, Ja ik heb zelf bijgevuld echter wel met rode koelvloeistof. Volgens VW garage lijkt het erop dat er in het verleden een soort korrels gebruikt zijn voor verhelpen van koelvloeistof lekkage.....
daar dacht ik dus ook aan.
probleem is waarschijnlijk de G12 die gemengd geweest is met een andere soort koelvloeistof. Bij vw is er nu een nieuwe G12 die wel gemengd mag worden met oudere koelvloeistoffen. Systeem volledig laten doorspoelen, ook de thermostaat eruit halen om te spoelen.
deze nieuwe koelvloeistof heet G 12 plus
en koppakking is wel voorbarig want het kan ook van de oliekoeler(warmtewisselaar)komen maar omdat je de oplossing al hebt hoop ik voor je dat het weg blijft.
succes max.
dit is dan bij de garage gebeurt waar dat pijpje is verv. daar hebben ze niet de vw rood in gegooid maar een ander merk.
wietse11996 2.045 km Reageer
deze meneer heeft zelf bijgevuld wietse, geloof niet dat de vw dealer er de verkeerde ingooid.
