Volkswagen Golf: Koelvloeistof lekkage
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi
mijn koelvloeistof zakt in een aantal dagen tot ver onder de min, als ik de plaat van de motor haal zie ik dat het op men blok helemaal roze is, dit loopt vanaf het thermostaat huis tot over men carterpan naar beneden, heb er een nieuwe thermostaat in gezet en pakking, maar het probleem is nog steeds, waar kan het nog meer vandaan komen, misch. scheurtje in blok ?? de koppakking is het niet die is nog droog, wel las ik iets over een warmtewisselaar ???
gr
denny2170
160 km
denny
als je het ziet liggen,lekt hij ook ergens..
controleer slangen en aansluitingen,waterpomp en radiator etc..op lekkage!
laat anders het systeem eens onder druk zetten,zo zie je meteen waar het probleem zit!
scheurtje in het blok lijkt me wel het allerlaatste om na te kijken!net zoals de koppakking omdat deze nu buitenzijde motor lekt!
Stefan
waarschijnlijk lekt hij of bij de waterpomp of bij het watermondje aan de cilinderkop...
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
