Volkswagen GOLF: Koelvloeistof lekkage en harde ratel
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BAD, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 81
Hallo allen,
Gisteren 'begaf' mijn auto het;
het begon normaal, geen klap, ongeluk, harde knal of iets,
Vanuit het motorblok een harde hoorbare ratel en alle koelvloeistof onder druk door de motor heen.
Mijn eerste vermoeden is de waterpomp die geklapt is?
Lekkage is niet te zien met het oog (zit achter een plastic kap van de distributieriem????
Mijn vraag; wat kan dit zijn? Ik heb zo mijn twijffels of het de waterpomp is op een of andere manier. Het laatste wat er gebeurd is, is dat de multieriem vervangen is, deze staat voor mijn idee wel ietswat strak.
Iemand die dit bekend voor komt???
mikevdberk
60 km
al 10 jaar lid
BAD dat is toch het tsi blok?
Dan zit ie inderdaad achter je distributiedeksel dus niks met multiriem te maken.
Je zou hem gedeeltelijk los kunnen schroeven en zo van boven op de pomp kijken.
maar de schade zou dan van binnen zitten.. ( kunstof schoepen afgebroken/los ? )
Maar de motor loopt nog wel ?
Wat bedoel je met druk door de motor heen? Koelvloeistof hoort dit te doen ;)
Kun je het wat beter omschrijven?
Dank u...
C.Jonker 15.800 km Reageer
Er is geen zichtbare schade te zien. De koelvloeistof is onder druk uit het systeem gespoten.
Geen ontzette delen of iets in die richting gezien.
Motorblok loopt wel en alle poelies draaien ook dus geen vastgelopen delen. Wel veel herrie en nieuwe koelvloeistof loopt direct uit het systeem
mikevdberk Topicstarter 60 km Reageer
Waar komt het uit?
Je distributie staat dus nog op tijd gelukkig.
Kun je horen waar het geluid vandaan komt?
Niet naukeurig. Aan de kant van distributieriem en multiriem.
Verder geen idee
