Volkswagen Golf III : koelvloeistof probleem
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI 90PK
Heb een probleem met een 1.9 tdi.
Afgelopen zondag op de snelweg in 1 keer snel oplopende temperatuur + veel koelvloeistof weg.
ANWB er bij gehad, heeft systeem doorgespoeld en vloeistof bijgevuld. Vanuit Beilen zonder problemen terug naar huis gereden (zo,n 90 km)
Thuis weer gekeken en geen problemen weer gehad. Heeft waarschijnlijk luchtbel ingezeten. 4 dagen later weer koelvloeistof peil tot onder minimum.
Temperatuur blijft steeds normaal. Wel vrij veel drukopbouw als je de dop van het expansievat los draait bij warme motor
Koelsysteem afgeperst met 2 bar en geen drukverlies, ook niet met warme motor. Druk blijft veranderd ook niet bij 2500/3000 toeren.
Het vreemde is dat de onderste radiatorslang ook niet warm wordt.
Wat kan dit zijn? Koppakking, scheurtje in de kop, waterpomp thermostaat of wat anders?
wokkel
1.235 km
Ik vermoed dat je richting koppakking moet denken.
Controleer eerst of er geen uitwendige lekkage is.
Zo niet dan zal de kop eraf moeten.
Of die lekt is moeilijk tezien.
Het is van metaal uit een paar lagen,
Zie je er niks aan dan de kop laten afpersen.
Gr jan
jan T 60.080 km Reageer
Kijk eens naar het dunne slangetje die bovenop je exspansietankje zit , daar moet een constante stroom van koelvloeistof uit komen , heeeel af en toe een luchtbelletje mag .
Is dit echt met veel lucht , kop of koppakking een verdachte.
Je kunt dan de koelvloeistof laten testen op aanwezigheid van verbrandingsgassen.
kaleido 1 158.815 km Reageer
Komt een weinig vloeistof door het slangetje naar expansievat. Geen luchtbellen. Ben vandaag even bij de garage langs gegaan.
Monteur denkt eerder richting verstopping in de radiateur door verkeerde koelvloeistof wat er in heeft gezeten (blauw ipv rood wat voorgeschreven wordt voor de tdi blokken)
Raadde aan om thermostaat en radiateur te vervangen (hadden dat probleem eerder gehad). Mocht het dan nog niet goed zijn...tja dan zal denk ik toch de kop er af moeten
wokkel Topicstarter 1.235 km Reageer
Onvoldoende doorstroming koelsijsteem, waterpomp schoepenwiel gaat los op de as zitten draait onvoldoende mee ,bij snelweg hogere snelheid kan deze temperatuur oplopen.
Koelvloeistof groen G11 was normaal voor deze motoren.
lekke koppakking komt eigenlijk bij deze motoren niet voor.
vr.gr. bert
bert klein 5.155 km Reageer
Ga ik in mee , waterpomp , vandaar de vraag van de doorstroming !
Vanmiddag voor het werk bij de vw dealer geweest. Gelijk maar even een monteur gevraagd van hoe en wat. 100% koppakking zei hij.
Morgenavond hoop ik de kop er af te hebben. Kop schijnt niet gevlakt te mogen worden. Wel controleren of ie niet krom is, maar die kans is klein volgens de vw monteur.
Koppakking vervangen. Konden na lang zoeken bij 1 cilinder een paar hele kleine plekjes ontdekken waar die gelekt heeft. Vandaag kop weer gemonteerd.
Lange testrit gemaakt. Geen druk meer in expansievat. Zoals het nu lijkt, is het probleem opgelost.
Ook gelijk maar distributie e.d. maar vervangen
nou hopen dat het goed is en ja verstandig dat je gelijk de riem hebt vervangen.
groetjes jan.
