Volkswagen Passat Variant 2015: Koelvloeistof spuugt uit reservoir bij hoge snelheid
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: CRL, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 110
Hallo allemaal,
Ik heb al een tijdje last van koelvloeistof wat uit de reservoir schiet als ik harder dan 110 rijd. Als ik 110 of lager rij gebeurd er helemaal niks!. Mn motor wordt ook niet heet, altijd netjes op 90graden. Ik heb wel af en toe wat witte rook, maar dat kan ook komen omdat ik 2maanden geleden mn roetfilter heb leeggehaald en softwarematig uitgezet. Verder heb ik hem laten checken op lekkages etc.. ook is die onder druk gezet en geen lekkages te vinden. Weet iemand enig idee wat het is? Bene echt radeloos.
Ps: ik heb ook geen witte smurie bij mn oliedop, en geen olie bij mn koelvloeistof.
Alvast bedankt!
Nosscha
150 km
al 4 jaar lid
kijk eens of je multiriem niet versleten is het kan zijn bij hogere toeren dat je riem wat slipt en de waterpomp niet optimaal werkt
Ik ga daar zo ff naar kijken, dankjewel voor de tip
Nosscha Topicstarter 150 km Reageer
Schoep los op de as van de waterpomp , lucht in het systeem .
Is het zo ineens ontstaan of na bv. een reparatie ?
kaleido 1 158.815 km Reageer
Het is in eens ontstaan
Waterpomp electrische/ mechanische schuif ,schakelt werking schoepenrad uit ,voor een snellere motoropwarming ,door inwendige slijtage gaat deze klemmen of gaat scheef zitten en niet weer in z,n rust stand komt , zodat er te weinig circulatie plaatsvindt .
Dus waterpomp vervangen [ advies waterpomp zonder verstelling te monteren ]
bert klein 5.155 km Reageer
Waterpomp ie reeds vervangen. Probleem begon voor dat ik de waterpomp had vervangen
Komt er uit het dunne slangetje op het exp.vat koelvloeistof als de motor loopt ?
Er zit ook een extra waterpomp aan de achterkant van de motor als ik het goed heb , deze werkt ?
Nee daarnkomt geen koelvloeistof uit. Koelvloeistof komt uit de reservoir en alleen als ik met hoge toeren rijd. Zo niet dan gebeurt ook niks. Lijkt alsof die teveel druk bouwt
Uit dit dunne slangetje moet koelvloeistof komen als de motor loopt , dit is ontluchting van het systeem , mocht deze verstopt zitten krijg je ook deze problemen.
Blaas eens op dit slangetje om te kijken of hij open is of perslucht .
Ik heb 0 ervaring met autos haha, ik zal het bij mn garage laten nakijken
Het koelsijsteem wordt met de testkast ontlucht volgens een speciale procedure, daar deze motoren
Twee electrische waterpompen hebben en een mechanische/electrische disriem aangedreven.
bij een automaat zit in de achterzijde blok ook een thermodoorgang in de koelslang verwerkt, de thermostaat is dubbelwerkend, er zit ook speciale koelvloeistof in het sijsteem G13
Dus als ik het goed begrijp kan het mijn thermostaat zijn die omdat die dubbel werkt?
