Ik heb een vraag over mijn vw golf 6.
Sinds kort gaat er af en toe een rood knipperend lampje aan. (koelvloeistof)
Dit gebeurd vaak wanneer de auto al heeft gereden, vervolgens een uur stil staat en dan opnieuw wordt gestart. Wanneer ik er dan een minuutje of 2 mee ga rijden gaat het lampje branden.
Wat mij op is gevallen is:
- Rood knipperd lichtje
- Dat de ventilatie voren in de motor (die propellers bij de gril bedoel ik) draaien en dat is goed hoorbaar.
- Temperatuur gaat van 90 richting de 130 graden in snel tempo
- Bij herstart is het probleem weer weg (Motor lijkt ook niet warm te lopen)
De auto is al bij de garage geweest en ze hebben alle kabels gecontroleerd. (geen breuk) en het niveau van de koelvloeistof is normaal, zoals het zou moeten zijn!
Verder gaf de garage aan dat ze samen met de chiptuner (waarmee ze samenwerken) gaan kijken of de nieuwe software van de auto kan helpen om het probleem op te lossen. Zo niet dan zou het probleem in het dashboard kunnen zitten?
Heeft iemand van jullie heel misschien ervaring hiermee of is dit een bekend probleem?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
De temperatuur (al dan niet correct gemeten) loopt te ver op en dan gaat dat lampje knipperen.
De oorzaak moet dus worden gezocht in het oplopen van die temperatuur. Het lijkt inderdaad op een meetfout als de temperatuur na herstart gelijk weer goed is.
