Volkswagen Golf Plus 2009: code 00576- 00883-00884-001744
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CAX, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 90
uitgelezen met delfi volgens mij elektries contaktblokje contaktslot wat de stooring geeft. kan codes wissen maar komen steeds terug . alleen aan de auto te merken net of hij soms een keer over slaat in onsteking .bij constant toeren tal .
wil het blokje vervangen ,is met klem verbinding 2lipjes.moet bij deze ook als bij de oude modellen met schroefje . het stuur en alles er af net als bij de oude type .of is dit makkelijker te .vervangen wie heeft hier ervaring mee .graag advies.
alvast bedankt. gr kees
starkoo
60 km
al 10 jaar lid
Oplossing
contaktblokje vervangen .alle stoorings codes weg en komen niet terug.
vervangen stelt niks voor. heel verschil met oude types
starkoo Topicstarter 60 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
