Volkswagen Golf Variant 2009: airbag
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: BLS, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 77
We hebben links voor ( wegens schade) een andere deur gemonteerd, hier is een deur van een golf 6 in gekomen( gelijk aan golf 5) de binnenbekleding en bediening overgezet.
Maar nu blijft het airbag lampje branden.
Iemand een idee hoe dit kan?
Kan natuurlijk ook hier niets mee te maken hebben, accuklem los gehad en weer gemonteerd maar heeft geen effect.
h.eerkens
720 km
Er zit in de deur een sensor voor de hemelairbag , is deze wel aangesloten of vervangen , wat geeft het systeem aan voor foutcode, mocht je de auto op contact gezet hebben met de stekker van de deur los , geeft hij ook een storing , systeem uitlezen en resetten met diagnose apparatuur.
kaleido 1 158.815 km Reageer
We hebben alle stekkers van de oude deur los gemaakt en weer aangesloten op de "nieuwe"deur.
Weet je ook waar deze sensor zit in de deur, kan natuurlijk bij de sloop verwijderd zijn, want de deurbekleding zat er niet meer op.
Weet je ook welke foutcode hij dan aangeeft?
Volgens mij hebben we de auto niet op contact gezet zonder sleutel, we gaan vrijdag of zaterdag uitlezen
h.eerkens Topicstarter 720 km Reageer
Zit op de beplating ongeveer in het midden , klein zwart met geel blokje.
heb hier een plaatje waar het moet zitten......https://workshop-manuals.com/volkswagen/...
OK, Bedankt, ga kijken of die op die op de deur zit en gaan uitlezen, wordt vervolgd
Zat dit ook al op een Golf 5?
Kan maar zo van niet.
Storing is er niet uit te halen dus we gaande deur plaat weer los maken en de sensor omwisselen, helpt dit ook niet dan gaan we de kabelboom ook verwisselen.
"nieuwe"deur was van Golf 6 en auto is een Golf 5, misschien is bekabeling net iets anders.
Waarschijnlijk volgende week, geef dan wel even door hoe het afgelopen is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
