Ik verloor koelvloeistof en de ring van de temp sensor bleek keihard te zijn en dit was vermoedelijk de oorzaak. Voor dit probleem had ik al een klotsend geluid achter het dashboard en KV verlies. Climatronic vandaag laten checken, bleek 100% in orde. Geluid is er nog steeds. Nieuwe koelvloeistofdop geplaatst en systeem blijft wel op druk.
Verlies van KV is minder/nihiel maar ik krijg geluiden dan mogelijk de koppakking kapot is. Maar lijkt me dat je dan bubbels in KV reservoir moet hebben, rotzooi aan oliedop, KV op oliepijlstok, geen warme kachel enz, maar hier is Geen sprake van. Ik wil af van het klotsende geluid. Je hoort het vooral als je gasgeeft in de 1 en de 2e versnelling. Ik wil hem eigenlijk ontluchten, maar weet niet precies hoe.
Wie heeft een idee wat het kan zijn/ik kan doen? Hebben deze 2 dingen verband met elkaar, of moet ik ze los zien? Ben nog aan het testen of hij geen KV meer verliest. Garage heeft op 1,5 bar getest, geen lekken.
bedankt
Klotsende geluiden zijn volgens mij al vaker voorbij gekomen, gebruik de zoekfunctie maar eens..
Is de motor warm onder druk gezet ?
Gr Stefan
