Heb een VW Passat staan die niet aanslaat.
Div. controles uitgevoerd.
Brandstofpomp werkt niet.
Zekeringen zijn goed.
Brandstofpomp aangesloten op accu: doet het dan wel.
Bedrading gecontroleerd: is goed.
Nieuw brandstofpomp relais gemonteerd: brandstofpomp werkt weer en auto start direct.
Paar uur later belt klant: weer hetzelfde probleem
Gemeten: geen spanning op brandstofpomp en relais klikt weer niet.
Iemand dit eens eerder tegengekomen? Tips?
Alvast bedankt!
alarmprobleempje?
