Volkswagen Golf IV: kofferbak verlichting
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3 V5
De verlichting in de kofferbak werkt niet. Ik heb geen spanning op de stekker.
Alle zekeringen ( weet niet welke van kofferbak is ) doorgemeten maar geen enkele is stuk.
Weet iemand een oplossing.
visser1
110 km
al 18 jaar lid
lampje kapot, geen/slechte massa, lampje niet goed gemonteerd, je meet lekspanning (als lampje goed is en gemonteerd, dan valt de spanning weg als het lekspanning is) en dus heb je toch geen spanning ; om maar een paar dingen te noemen
sjaak10918 9.760 km Reageer
Meestal de schakelaar in het slot defect,dit is een microschakelaar en is vaak los te vervangen.
ricky 55.575 km Reageer
bekleding kofferklep demonteren en dan het kleine driepolige stekkertje verwijderen en kijken, waarschijnlijk is dit groen geworden ( corrosie ) vaakt komt dit door lekkende achterruitsproeier of idd het slot defect greetz
ERwin_jah 5.630 km Reageer
