Volkswagen Lt 28: Komt niet goed op temperatuur
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel
Ik heb een probleem dat de motor niet goed op temperatuur komt , ik hen de thermostaat en temperatuur sensor vervangen.
De motor komt niet hoger dan 50/ 60 graden
Ik hoop dat jullie een oplossing hebben??
Bedankt
dikkevinger1
60 km
al 10 jaar lid
Je hebt de thermostaat reeds vervangen en de sensor , door het vervangen van de thermostaat , zou hij nu dus minimaal 80 graden moeten worden .
Waar ga je op af , je meter op het dashbord of heb je daadwerkelijk de koelwatertemperatuur gemeten ?
kaleido 1 158.815 km Reageer
Beste Kaleido, ik het de temperatuur gemeten in expansie vat is rond de 60 graden .
Zou het het kunnen dat ergens verstopping is ?
Ik rij soms 1 uur 130 km per uur en hij woord niet warmer dan 70 graden
Ik zie graag je antwoord
dikkevinger1 Topicstarter 60 km Reageer
Dan zit ik toch te denken aan een verkeerde of niet juist werkende thermostaat.
Bij een verstopping wordt hij juist te warm.
Jan227 4.995 km Reageer
Beste Kaleido en Jan 277,
Bedankt voor jullie antwoord.
Ik heb div zaken al gedaan...
Vacuüm klep open gezet geen verschil
Thermostaat vervangen geen verschil ( na half uur rijden voel je de aan sluiting bij de thermostaat is nog koud)
Visco koppeling als hij koud is draad deze soepel...
Ik hoop dat jullie nog een goude tip hebben?
Bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen LT of stel zelf een nieuwe vraag.
