Volkswagen Lt 28: Achteras giert!!! vw lt28 1999
Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5
hallo,
Ik heb Vw LT28 bj. 1999 waarvan de achteras giert boven de 80km/u, in de stad nergens last van.
Iemand een idee wat ik moet vervangen.
En hoe het gerepareerd moet worden?
Alvast bedankt
caddy 2
4.975 km
Heb je de kogellagers gecontroleerd?Ook de banden of die gecupt zijn en herrie maken?
Er zit het 1 en ander in en aan een achteras.
Differentieel pignon/kroonwiel kan lawaai maken , steekas/wiellagers kunnen lawaai maken.
Banden kunnen lawaai maken.
Steunlager van de cardan kan lawaai maken.
Dus zonder een gedegen onderzoek , is zo niet zondermeer te zeggen wat je moet vervangen.
kaleido 1 158.815 km Reageer
Ok, bedankt.
Banden zijn het niet, giert alleen als ik het gas loslaat tussen 80 en 120 km/h.
Dan ga ik binnenkort maar eens kijken.
caddy 2 Topicstarter 4.975 km Reageer
Wat er gebeurt als je koppeling intrapt?Hoor je dan geluiden?
koppeling intrappen, blijft het geluid hetzelfde.
Dan zal het ergens in het achter differentieel kunnen zijn omdat tijden ontkoppelen transmissie is onbelast en toch blijft het gieren.Heb je olie niveau gecontroleerd in het achter dif?
deze week pas begonnen aan mijn bus. o.a het gieren van de achteras nakijken.
terugkoppeling volgt
Cardanassen eruit gehaald, linkerzijde lag behoorlijk wat ijzerslijpsel in.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen LT of stel zelf een nieuwe vraag.
